Hola, he logrado corregir algunos problemas de Marlin, y he logrado imprimir algunas piezas pequeñas en Pronterface ( con una calidad aceptable). Pero tengo un Problema. Cuando trato de imprimir mediante Cura, el extrusor no funciona, o no es detectado. Me manda el Mensaje:
" echo: active extruder =0"
Seguramente es un problema de configuracion de Cura, pero he tratado de configurarlo relacionando los manuales y algunos "perfiles" de referencia, sin poder mover el extrusor . Un dato adicional es que mediante el Pronterface interno de Cura, si se puede mover antes de la extrusion; pero despues de mandar a imprimir.. ya no se puede mover ... osea que el programa ha bloqueado el extrusor, ahora pienso en verificar el plug in, de inicio, que puede dejar bloqueado el extrusor. (tambien he tomado en cuenta las temperaturas minimas del extrusor y la cama, que los controlo en el Pronterface interno de Cura)
Tengo una Prusa i3, con extrusor jhead, con boquilla de 0.4mm, con una placa SAVMk1. y firmware marlin.
Les agradecere que comentaran algo acerca de este caso.
Saludos
Fernando
