Impresora prusa i3mks se para durante la impresion
Impresora prusa i3mks se para durante la impresion Publicado por Sancho
Posted 3 años 11 meses antes #1973
La impresora de detiene durante la impresion. En el LCD, te dice que saques el filamento y luego que vuelvas a meterlo. La impresora sigue funcionando unos 15 min y vuelve a pararse. El LCD dice los mismo que la otra vez. Saca el filamento y vuelve a meterlo. Lo haces, sigue imprimiendo y se vuelve a parar. Y así sucesivamente hasta que se acaba la pieza.
Post by Sancho
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Impresora prusa i3mks se para durante la impresion
Posted 3 años 11 meses antes #1978
En el software tienes activada la opción de cambio de filamento, esto es para hacer piezas de colores. No se que programa estas usando, pero busca esta opción y seguro que la encuentras en algún lado. Si la desactivas se soluciona el problema
Respuesta de Sancho sobre el tema Impresora prusa i3mks se para durante la impresion
Posted 3 años 10 meses antes #1980
Tengo una Prusa i3mks y utilizo el Ultimaker Cura. Gracias por tu ayuda vamos a probar y te decimos como ha ido. Salu2.
Post by Sancho
Tiempo de carga de la página: 0.793 segundos
