Hola, disculpa por tardar en contestar, lo que puedes hacer para descartar si el problema está en el sensor o en le firmware es intercambiar el sensor de temperatura de la cama con el del hotend, si el de la cama se va a 0 y empieza a marcar el HotEnd ya sabes que el problema esta en el Hardware. Puede ser problema del sensor, del cableado o incluso del conector de la RAMPs.
Si intercambiándolo se queda igual, debes mirar que placa has configurado (asegurándote que sea un RAMPs) y el tipo de sensor configurado sea el mismo que estés usando tu. Si no consigues que funcione intenta usar otro firmware, el que tengo en la WEB debería funcionar perfectamente.
El siguiente usuario dijo gracias: Roberto Arranz Jorge
