Duda calentamiento RAMPS1.4+Arduino Mega
  • Red Extreme?a Posicionamiento
  • Avatar de Red Extreme?a Posicionamiento Fuera de línea Autor del tema
Duda calentamiento RAMPS1.4+Arduino Mega Publicado por Red Extreme?a Posicionamiento
Posted 10 años 3 meses antes #388
Hola buenas, soy nuevo por este foro y me han parecido estupendo todos los tutoriales.
Ya escribí una vez un correo con una duda sobre la regulación/calibración de los pololus y el administrador me respondió enseguida.
Por si alguien supiera una respuesta a lo que me pasaba lo pregunto aqui de nuevo: al pasar de 300mA la lectura de la corriente en el pololu se vuelve loca dando saltos de valores grandes tanto hacia arriba como hacia abajo, por los cual los que he tenía que haber regulado a 400mA los he dejado en unos 300mA donde si se queda estable y los de 200mA en 200.
Mi nueva cuestión es sobre el calentamiento que se me produce en la placa Arduino cuando la tengo conectada por USB + la fuente de alimentación sólo para la primera entrada (la de los motores si no me equivoco), la segunda sin conectar a alimentación. Eso es normal? hay que poner algún diodo en algún lugar porque la ramps esté alimentando también al arduino?? (creo que pude leer algo así en el wiki de reprap). Me da cosa seguir si hay algo mal y quemar la placa y tal.
Agradezco vuestra ayuda! :silly:
Post by Red Extreme?a Posicionamiento
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Duda calentamiento RAMPS1.4+Arduino Mega
Posted 10 años 3 meses antes #389
Hola rep, bienvenido al foro. en principio la placa Arduino no debería de calentarse de ninguna de las maneras, ya que el consumo de esta placa es muy bajo, toda la potencia la gestiona la RAMP's. ¿si la alimentas solo por USB no se calienta? En teoría la placa de Arduino esta protegida para no mezclar las dos tensiones, no se si tendras dañado alguno de los diodos que trae tu Arduino o que, pero la verdad es que es muy raro que se caliente.
Las dos formas en las que se alimenta arduino son, a través del USB (tensión estable) sin pasar por el regulador de voltaje que trae la placa Arduino y a través de una alimentación externa, que pasa a traves de los reguladores y protecciones, por eso puedes alimentar Arduino externamente con hasta 20v. En tu caso no se si por alguna razón hay algo dañado en la placa, que hace que se caliente, intenta medir los diodos para ver si hay alguno mal. Una prueba que se me ocurre que puedes hacer es alimentar Arduino con un cargador por la clavija que trae para alimentarlo externamente, si se calienta seguramente tengas algo dañado en tu placa.
Respuesta de Red Extreme?a Posicionamiento sobre el tema Duda calentamiento RAMPS1.4+Arduino Mega
Posted 10 años 3 meses antes #390
Buenas de nuevo!, gracias por las respuestas de nuevo!
Hoy he estado echando un vistazo referente a los diodos...
En la Ramps están los diodos D1 y el D2, y segun el RepRap wiki:
"the 1N4004 diode connects the RAMPS input voltage to the Arduino Mega which has a recommended maximum input voltage of 12 volts. If your board does not have this diode soldered in (or if you cut it), you will need to power the Mega through the USB connector or through a separate 5v line, but this allows a higher RAMPS voltage
Imagen: reprap.org/wiki/File:D1D2.jpg
Ramps 1.4 diodes:
D1: Install this *ONLY* when using a 12V supply. This makes it possible to print without having the USB cable plugged in (Some additional hardware is required to run as a "stand alone" printer - such as SD ramps or an LCD controler)
D2: Appears to be part of a circuit to protect against reversed polarity. Even so, make a habit of checking the polarity. It is just smarter to not take chances.
En mi placa RAMPs 1.4 tengo D1 y D2 puestos que venían ya así, puede que ahí esté el problema de alimentarlo con mi fuente y con usb a la vez? (pues no tengo ni LCD ni SD card aun como para que la máquina funcione autónoma.. y es más, creo que siempre va a imprimir conectada al PC, si algún día consigo imprimir, claro jejeje).
He adjuntado también una foto de mi placa MEGA 2560, y en búsqueda de los diodos, me he dado cuenta que NO ESTÁN PUESTOS en la placa Arduino!! Los he señalado en rojo en la imagen.... :S
Después buscando información sobre los diodos de la placa MEGA, llegué a otras personas que tenían el mismo problema de calentamiento con la ramps y la placa mega. La respuesta que le daban era:
"Hice lo mismo que tu. y me pasaba lo mismo. Desoldé el diodo D1 (que hace que arduino mega se alimente de la ramps a 12V) y solucionado. El arduino se me alimenta SOLO por el USB. Pero no puedo hacer la impresora autonoma (pantalla mas lector) a no ser que le meta 5V al arduino de alguna forma."
También comentaban problemas de diferencia referencias de GND a tierra entre la que da el pc al arduino y la que da o no da la fuente de alimentación a la ramps....
Por último también se mencionaba que se habría quemado el regulador "AMS1117", que se sustituyera y ya está...
La verdad ya que con tanta información de golpe no se ni por donde empezar a atacar.... primero me gustaría solucionar lo de los diodos de la placa arduino si son encesarios, o si debería desoldar los de la RAMPS, ya que todo parece que la RAMPS está alimentando a la placa Arduino... A ver si puedo conseguir el cargador de 9v y probar la placa sola Arduino y ver si se calienta el regulador.
Espero vuestros consejos! y muchas gracias!
Posted 10 años 3 meses antes #391
Menudo trabajazo de investigación que te has pegado... has resuelto tu solo el problema buscando información, muy bien!!! ahora ya te queda lo fácil.
Puedes hacer varias cosas para solucionar tu problema, yo trataría de encontrar los diodos de Arduino y se los colocaría, esto va a hacer que todo te funcione bien, la verdad es que no conocía ninguna placa que se vendiera sin estos diodos, gracias a ti seguro que puedo ayudar a mucha gente que tenga este mismo problema.
Si no encuentras estos diodos o no quieres esperar a que te lleguen, puedes retirar el D1 de la RAMP's esto va a hacer que la alimentación que toma Arduino sea la del USB y no la de la RAMP's, el problema de esto es que no vas a poder hacer tu impresora autónoma, va a tener que estar siempre conectada al ordenador.
En cuanto al regulador de voltaje y las masas no te preocupes, si quitas el diodo de la RAMP's el regulador de voltaje no va a trabajar, la alimentación entrará directa por el USB y las masas del Arduino y de la RAMP's son compartidas, por lo que no debería haber ningún problema de trabajar con diferentes masas. Si quieres puedes comprobarlo antes de alimentar las placas, simplemente mide continuidad con el polímetro entre la masa de Arduino y de la RAMPs, deberías de tener continuidad, pero si no la hay, puedes soldar un cable entre ambas masas.
Tiempo de carga de la página: 0.725 segundos
