Bienvenido, Invitado |
| hola a todos. mi prusa i3 no logra conectar con pronterface ni cura ni repetier 115200 com 3 los ejemplos si los sube y demas pero cuando le doy a conentar me dice que esta fuera de linea |
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación. |
| Hola Teo, este problema es común cuando tienes algun cable mal conectado (hay alguna masa mal conectada) o cuando por alguna razón el Arduino esta dañado. Desconecta la impresora de la corriente y conecta el USB, a ver si el ordenador reconoce la impresora, si lo reconoce lo mas seguro es que el Arduino este dañado, si no lo reconoce el problema puede estar en alguna masa, desmonta la electrónica, conecta el Arduino y comprueba que lo reconoce el ordenador, si no lo reconoce es que la placa esta totalmente estropeada, si lo reconoce ve conectando todos los cables uno por uno y comprobando la conexión, de esa manera podrás encontrar donde esta el problema. un saludo El siguiente usuario dijo gracias: Gustavo Tetto |
© 2014-2018 por Zona Maker Todos los derechos reservados.
