Problema para centrar la impresion en la cama
  • Victor Rodas
  • Avatar de Victor Rodas Fuera de línea Autor del tema
  • Premium Member
  • Premium Member
Problema para centrar la impresion en la cama Publicado por Victor Rodas
Posted 10 años 1 mes antes #430
Hola amigos,
Estoy teniendo problemas con Pronterface para centrar las impresiones en la cama; estas me estan saliendo en la parted atras del lado derecho y las impresiones grandes no caben. Ya probe de varias veces cambiandole los porcentajes a los axis y no pasa nada. Ya lo he hecho con repetier y se me hacia mas facil modificando los porcentajes de las areas de los axis , pero por alguna razon mi maquina me trabaja mejor con Pronterface por eso no uso el Repetier.
Su ayuda sera muy apreciada,
Muchas Gracias
Post by Victor Rodas
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Problema para centrar la impresion en la cama
Posted 10 años 1 mes antes #431
Buenos días, lo único que se me ocurre es que no tengas bien configurado el volumen de impresión que estas usando y que no sea el mismo que tiene tu impresora físicamente. Intenta configurar estos valores, de todas formas se por experiencia que algunas veces el pronterface falla, deberías de pensar en cambiar de software, ese no funciona muy bien, yo solo lo uso para calibrar y para ejecutar comandos. Prueba a instalarte CURA, es el mas sencillo de usar
  • Victor Rodas
  • Premium Member
  • Premium Member
Respuesta de Victor Rodas sobre el tema Problema para centrar la impresion en la cama
Posted 10 años 1 mes antes #432
Hola Amigo,
Gracias por tu respuesta. En ella encontre que escribiste:
"Intenta configurar estos valores",
Pero no veo los valores o una liga que me imagine que estabas incluyendo para que yo la usara.
Gracias
Posted 10 años 1 mes antes #434
Si usas el pronterface y tienes slic3r como laminador, abre slic3r y en la pestaña "printer settings" hay un recuadro que dice "bed size" mira a ver que valor tienes puesto ahi
  • Victor Rodas
  • Premium Member
  • Premium Member
Posted 10 años 1 mes antes #437
Gracias,
Si, alli es donde lo he hecho. Bed Size tiene X: 200mm Y: 200mm (yo creo que en realidad debe ir 190 mm x 190 mm)
Bueno, abajo en "Print Center" he puesto X; 30mm Y: 30mm ; y tambien he probado con X; 20mm Y; 20mm, y nada ha pasado. La impresion no se a movido un apice.
Posted 10 años 1 mes antes #439
En el print center deberías de cambiar esos valores, te va a quedar muy pegado a un lado de la cama, 30mm en X y 30mm en Y te va a quedar muy pegado, pon 100mm en X y 100mm en Y por ejemplo
Tiempo de carga de la página: 0.772 segundos
