hola buenas a todos, tengo este problema en mi impresora 3d reprap
después de hacer el pid y lo cargo el marlin y cuando llega a la temperatura 0 en el repetier hots me tira este error y no puedo imprimir???
Ese error lo da porque en el Marlin hay un parámetro que no deja imprimir si la temperatura es más baja de la configurada (normalmente 5 grados). Lo que debes preguntarte es porque marca 0º... Si realmente estás en un entorno con 0 grados deberás quitar esa protección contra bajas temperaturas "MIN_TEMP" pero dudo que estés a 0 grados ... El problema que tendrás seguramente sea el del cableado, revisa que los sensores están bien conectados y que los cables no se han cortado en ningún punto, al hacer esto la temperatura leída debería de ser al menos la temperatura ambiente y con esto se eliminaría ese error.
