Hola, en tu caso puede haber pasado 2 cosas, que la fuente de alimentación se haya dañado o que la placa de control por el motivo que sea se haya estropeado.
No conozco la placa que lleva esa impresora, no se si tienes opción de conectar la impresora al ordenador mediante cable, si es así, conectala sin conectar la alimentación, a ver si se enciende la pantalla, si se enciende y te deja ver los menús el problema es de la fuente de alimentación, si no se enciende es muy probable que sea la placa la que está mal.
Para comprobar la fuente de alimentación te basta con un polímetro y medir la salida. En el caso de esa impresora debería entregar 24 voltios.
