Problema Extruder switched off. MAXTEMP triggered"
Problema Extruder switched off. MAXTEMP triggered" Publicado por Luciano
Posted 10 años 3 meses antes #236
Hola a todos.
Mi nombre es Luciano y soy de Argentina.
Estoy armándome una Prusa I3 pero tengo un problema con la RAMPS.
Al conectar la impresora con el Pronterface o el Repetier, me da el siguiente error:
Error:0
[ERROR] Error:0
: Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Alguna idea?
Cabe destacar que no he conectado ningún cable, solo los POLOLU.
Acaso tengo que conectar el termistor del extrusor?
He visto videos tutoriales para el ajuste de los motores y no tienen nada conectado salvo los motores.
Cualquier ayuda sera bienvenida.
Saludos, Luciano.
Post by Luciano
Respuesta de Luciano sobre el tema Problema Extruder switched off. MAXTEMP triggered"
Posted 10 años 3 meses antes #237
Probé cambiándole el valor del termistor a una de 100k y ahora, si bien el error es el mismo, me marca "MINTEMP triggered".
Post by Luciano
Posted 10 años 3 meses antes #238
Problema resuelto...para comprobar los motores lo que hice fue deshabilitar los sensores de temperatura en el archivo Configuration.h
#define TEMP_SENSOR_0 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
Con esto logre hacer funcionar la placa.
Espero les sirva.
Saludos, Luciano.
Post by Luciano
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Problema Extruder switched off. MAXTEMP triggered"
Posted 10 años 3 meses antes #241
Hola Luciano, siento haber tardado en contestar, por lo que veo resolviste el error.. No se que firmware estas usando para el ajuste de los pololus, si estas usando Marlin trae un montón de protecciones y no te deja mover los motores si no tienes conectado todos los cables, por eso yo uso primero una versión antigua de Pronterface que me permite ajustar los motores y ver que funcionan correctamente sin tener nada mas conectado, quizás era este tu problema.
Deshabilitando los termistores o las protecciones por exceso o defecto de temperatura consigues el mismo resultado, me alegro que hayas resuelto el problema, un saludo!
Tiempo de carga de la página: 0.841 segundos
