Hola Nicolás, los errores con los termistores suelen ser 2:
- Cuando el termistor está roto o hay una mala conexión en el cableado, te saldrá desde primer momento el error y no podrás ver la temperatura de la impresora, esto se soluciona cambiando el termistor o el cableado.
-Otro problema muy común es ver la temperatura, empezar a calentar y antes o durante la impresión que salga un error de temperatura, esto puede ser debido a que no tienes bien calibrado el PID de la impresora y te da un error al pasarse de temperatura.
Yo creo que podría pasarte lo segundo, pero has comentado "reinicie la impresora y a poner calentar no sube la temperatura" y esto que comentas es más del primer problema, es más yo diría que algún cable tiene un mal contacto y por eso no muestra temperatura.
Intenta revisar bien todos los cables, que hagan buen contacto y una vez que estés seguro que todo está bien haz un ajuste del PID, a ver si así solucionas el problema.
