Hola Sebastián, los termistores de 100K miden 100K a temperatura ambiente, si los calientas o los enfrías suben o bajan su resistencia, por eso puede que te midan diferente en cada momento (según la temperatura).
Una de las cosas que debes intenrtar conseguir es que el contacto ente el termistor, el cable y el conector que va a la placa controladora sea lo mejor posible. Lo que ocurre en el termistor es que cuando lo calientas, la resistencia del termistor baja y si tienes hechas malas conexiones, nunca va a poder bajar lo suficiente, ya que el propio cable hará de resistencia, así que puede no subirte de cierta temperatura.
Otro problema que puedes tener y que es muy común es que algún ventilador enfríe el HotEnd y no sea capaz de subir de la temperatura que comentas, para esto, asegúrate de tener los ventiladores bien orientados, incluso para descartar, dale a calentar con todos los ventiladores apagados a ver hasta que temperatura llega (no imprimas sin ventiladores que atascas la impresora).
El ABS suele fundir a temperaturas mas altas, pero si tienes problemas en el termistor, puede que tengas mas caliente el HotEnd de lo que te indica, o que el ABS funde a temperatura baja... Si tu crees que a 224º no hay que hacer mucha fuerza para imprimir prueba a ver que pasa.
Espero que esto te ayude a resolver el problema, un saludo!
