Cama caliente deformada?
  • Alejandro Moreno
  • Avatar de Alejandro Moreno Fuera de línea Autor del tema
Cama caliente deformada? Publicado por Alejandro Moreno
Posted 6 años 3 meses antes #1727
Hola a todos, bueno.. el tema esque tengo una impresora Tevo Tarantula la cual he comprado hace un par de meses y porfin he decidido montarla. El caso esque mi problema llega cuando ajusto la cama caliente ,al principio todo bien ajusto las 4 esquinas y se quedan perfectas pero resulta que cuando llego al centro la cama no es perfecta y esta hundida ,he buscado sobre este tema y no encuentro una solucion la cama no se ha usado nunca ... he pensado que quiza el problema estaba en el plastico que viene por encima del aluminio pero al retirarlo el problema continua ,tampoco se si es un problema de fabrica y comprando otra cama solucionaria el problema
tambien decir que es mi primera impresora y estoi empezando en este mundillo.
Last Edit:6 años 3 meses antes Post by Alejandro Moreno
Última Edición: 6 años 3 meses antes por Alejandro Moreno.
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Cama caliente deformada?
Posted 6 años 3 meses antes #1730
Hola Alejando, este problema es relativamente común, cuando imprimimos nos movemos con una altura de capa de unos 0.2mm por lo que cualquier imperfección se nota bastante a la hora de imprimir, no se si usas cristal para imprimir o si imprimes directamente sobre la base, si no lo usas yo te aconsejaría usarlo, el cristal suele ser mucho más plano que cualquier otra superficie y te va a evitar este problema. Al poner el cristal, si la base está un poco curva va a forzarla a doblarse y minimizar el problema.
Tiempo de carga de la página: 0.817 segundos
