ModularX escribió: Hola Benja.
Solo por curiosidad, tambien te ocurre si realizas otras formas geometricas de pequeñas dimensiones o solo con circulos?
Aunque tambien estoy empezando, lo que se me ocurre es que si usas slic3r (solo se manejar este progrma), en la configuracion de la impresion tienes una pestaña de Speed, y en ella una casilla que especifica la velocidad de impresion en pequeñas dimensiones, prueba a subir la velocidad, a ver si se incrementa la extrusion.
Así mismo creo puede que los drivers de la placa los tengas mal ajustados de potencia y tu motor PAP de extrusion pierda pasos. Para ello puedes hacerle una marca al eje del motor y otra al embrague del eje en la parte trasera, y miras si las marcas van solidarias o en algunos momentos se desincronizan. si fuera el caso, deberás medir el voltaje de referencia del regulador de potencia del driver, y regularlo segun tu motor y configuracion mecanica de lastre de tu impresora.
Ya diras cosas, un saludo.
Ahí probé los cambios que me dijiste ModularX, pero la velocidad de los perímetros interiores no afecta al extrusor, sino a los ejes X e Y nada mas. El extrusor no se mueve para nada, cambie el driver por otro que tengo guardado y nada, también lo calibre, desinstale el repetier y lo volví a instalar y nada. Lo raro es que con la configuración que vino pre definida en slic3r me imprimía perfecto. Ahora empezó a pasar esto. SaludosModularX escribió: Hola Benja.
Hola ModularX, si revise la parte mecánica pero no hay problemas con eso. Estoy seguro que es a nivel software, pero todavía no encuentro la solución. Igual gracias por el comentario. SaludosModularX escribió: Hola Benja.
Se me ocurre que si antes te imprima bien y ahora ya no revises el apriete de todos los tornillos, en mi Anet A8 se aflojan cada mes por la caña que le doy a la impresora. Sobretodo los que fijan el extrusor y todo adyacente. Si puedes ver el eje del extrusor y al realizar esas pequeñas figuras fijarte si gira el eje o no, entonces podríamos saber si se trata de que el motor directamente no recibe señal (configuración) o porque sea un problema mecánico en el conjunto del extrusor.
Cómo puedes ver te hablo desde mi corta experiencia pero al menos vamos compartiendo esas ideas que pasan por nuestras cabezas pero no se terminan plasmando en los foros y nos puede ser de igual utilidad.
No pierdas la esperanza
