Hola Manuel, trabajar con Nylon es mas o menos igual de difícil que trabajar con ABS, con algunas diferencias.... En el caso del Nylon la adherencia en la base no suele ser tan compleja como con el ABS, el Nylon es un poco elástico y absorbe mucho mejor las tensiones, el problema fundamental que tiene es que hay que fundirlo a muy alta temperatura, suele necesitar unos 250º, esto está en el limite de lo que aguanta el HotEnd, entre otras cosas porque internamente tiene un tubo de teflón que a esta temperatura ya empieza a resentirse...
Si tienes un HotEnd metálico creo que vas a poder imprimir sin problemas (eso si, te va a tocar hacer pruebas)
Como consejo decirte:
-Empieza con el HotEnd en 240º y ve subiendo poco a poco si ves que no fluye bien.
-La cama ponla bien caliente, al menos 70º
-Evita corrientes de aire, si usas ventilador de capa desconectalo (si la pieza es suficientemente grande).
