PROBLEMA CALIBRACIÓN MESA DE PRUSA I3
PROBLEMA CALIBRACIÓN MESA DE PRUSA I3 Publicado por MANUEL
Posted 6 años 7 meses antes #1642
No consigo calibrar de forma adecuada la base de la impresora, aplico el procedimiento de medir las cuatro esquinas la calibro y cuando mido el centro, por lo menos tiene un desface de 0,1 o 0.2 mm inclusive mas, es decir que la punta del extrusor se clava en la mesa, en un principio pensé que el cristal estaba combado, he comprado otro y da el mismo resultado, por lo que pienso que o bien las varillas lisas están combadas o los rodamientos desgastados.
por favor ayuda, estoy metido en un proyecto y llevo dos semanas y algo parado por culpa de la impresora.
Last Edit:6 años 7 meses antes Post by MANUEL
Última Edición: 6 años 7 meses antes por MANUEL.
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema PROBLEMA CALIBRACIÓN MESA DE PRUSA I3
Posted 6 años 6 meses antes #1644
Hola Manuel siento haber tardado tanto en contestar, esto que comentas es bastante común, los cristales suelen ser totalmente planos, pero a la hora de ponerlos sobre la cama suelen ceder un poco y adaptarse a la base. Mira que no tengas ningún residuo de laca en la cama o algún residuo de plástico, si usas camas del tipo PCB y las sometes a mucha tensión se pueden combar, intenta que esté lo mas resta posible.
A una última si detectas algún lado mas bajo, puedes calzar el cristal con un trocito de papel doblado 2 o 3 veces.
Si tu base es de PCB (no es la sólida de aluminio) dímelo y te busco una solución.
Respuesta de MANUEL sobre el tema PROBLEMA CALIBRACIÓN MESA DE PRUSA I3
Posted 6 años 6 meses antes #1645
Raúl mi mesa es de PCB le he cambiado el espejo por un cristal de 4mm y sigue igual, quizas como dices sea la base caliente, lo miraré, pero creo que es el eej x el que está combado, es un coñazo ya que estoy haciendo pieza mayores.
Posted 6 años 6 meses antes #1646
Con un cristal de 4mm debería haber mejorado si fuera la base, creo que va a ser lo que tu comentas y para eso solo hay una solución, desmontar y montar poco a poco haciendo que todo encaje perfectamente sin forzar nada.
Revisa también las cogidas de los motores de Z, algunas veces se sueltan un poco y cada ciertas vueltas deslizan un poco, lo que descompensa los lados y hace que se peque mas de un sitio que de otro.
Tiempo de carga de la página: 0.914 segundos
