Mi impresora cuando la mando a imprimir no respeta el area de impresion
Mi impresora cuando la mando a imprimir no respeta el area de impresion Publicado por Leandro
Posted 6 años 10 meses antes #1590
Cuando empieza la preparación para imprimir y luego empieza a mover los ejez no detecta los endstop y sigue de largo.
Por ejemplo cuando mueve el eje z baja tanto que me destruye el endstop y empieza a presionar la cama caliente y no para a menos que le debe al boton de parar en la pantalla, configure el area de impresion cuando cree el archivo a imprimir y aun asi nada, sigue queriendo destruir todo
tengo una prusa i3 steel
Last Edit:6 años 10 meses antes Post by Leandro
Última Edición: 6 años 10 meses antes por Leandro.
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Mi impresora cuando la mando a imprimir no respeta el area de impresion
Posted 6 años 10 meses antes #1591
Buenos días, al inicio de la impresión, cuando la impresora hace el Homing debe desplazarse hacia los finales de carrera pulsarlos y detenerse, si no hace esto es debido a que hay algun problema en el final de carrera, el cableado o la conexión de la placa.
Una vez empezada la impresión los finales de carrera quedan invalidados, no se va a detener la impresora si los pulsas, los finales de carrera solo valen para determinar el punto 0,0,0 de la impresora y esto se hace antes de empezar a imprimir.
¿Tu tienes problemas al hacer el homing o ya imprimiendo? Si el homing lo hace bien pero al imprimir se mueve al lado que no es puede romper los finales de carrera
Respuesta de Leandro sobre el tema Mi impresora cuando la mando a imprimir no respeta el area de impresion
Posted 6 años 10 meses antes #1593
Cuando aprieto para que haga homing en la pantalla de la impresora se mueve un poco y para, tengo que mantenerlo apretado para que llegue a los finales de carrera, despues cuando empiezo a imprimir hace lo que quiere, se queda imprimiendo en el aire o empieza a querer irse mas lejos del area de impresion de tal manera que me dobla los finales de carrera y cuando imprime un poco en el aire agarra y la impresion se para
Post by Leandro
Posted 6 años 9 meses antes #1594
Debes de repasar las conexiones de los finales de carrera, por lo que comentas creo que el final de carrera es como si estuviera siempre pulsado, por eso al hacer el homing apenas se mueve, por que cree que ya esta en su lugar.
Si has cargado otro firmware que no es el de la WEB puede que también tengas que configurar el fimware
Posted 6 años 9 meses antes #1595
HOLA BUENOS DÍAS!! Y CON RESPECTO AL TEMA DE LA QUE IMPRESORA NO RESPETA LA ZONA DE IMORESION QUE TRATA DE SEGUIR BAJANDO O ME IMPRIME EN EL AIRE QUE PUEDO HSCER?
Post by Leandro
Posted 6 años 9 meses antes #1596
Hola, creo que puede ser el mismo problema, si no detecta el final de carrera puede parar en cualquier punto, o muy pegado o en el aire.
Para asegurarte que los finales de carrera funcionan perfectamente, haz homings de cada uno de los ejes por separado y antes de que lleguen al final pulsa tu mismo el final de carrera para comprobar que pare, si no para o si para sin que tu le des tienes un problema.
Repasa el cableado y las conexiones, creo que el problema debe estar ahi.
Ahhh el firmware también es importante, carga el que tienes en la WEB, este funciona perfectamente, una vez te funcione este, si quieres actualizalo a una versión mas moderna
Tiempo de carga de la página: 0.920 segundos
