Es recomendable comprar este kit de prusa i3
Es recomendable comprar este kit de prusa i3 Publicado por Freddy
Posted 10 años 7 meses antes #175
Hola muy buenas. Quiero comprar un kit para montar una Prusa i3. El kit que deseo comprar está algo de 400$ con todo y envió es de ebay. Está casi completo trae lo siguiente:
This Kit Includes:
xPlastic set with all plastic parts needed, made of PLA
xClear Acrylic frame 6mm (paper peals off)
x12 LM8UU (2 spares)
x2 623ZZ
8mm Stainless Steel 304 Threaded rod PRE-CUT
8mm Chromed Linear rod for X,Y,Z PRE-CUT
5mm threaded rod grade 10 harden steel
x3 end stop circuits with LED
x2 belt tentioners
x4 bed knobs
x4 bed springs
Direct Drive Extruder with injection molded parts for 1.75mm ABS/PLA
R1 8x8" heated bed
Nuts and bolts
360W 12V 30A Power supply (not pictured)
x4 x NEMA 17 2.6kg/cm Stepper motors
x1 x NEMA 17 4.8kg/cm Stepper motor (used for the bed)
x1 GT2 Belt kit (2 meters, 2 20Tooth pulleys)
x1 RAMPS 1.4
x1 Arduino Mega 2560 R3 Clone
x5 A4988 Steppers (1 Extra)
x1 8mm Kapton tape
x2 5mmx5mm couplings
GT2 belt and pulley kit (20tooth Pulleys)
SPECS:
8"x 8"x7" Build Area
Can print ABS or PLA 1.75mm
Can run 110V or 220V (only comes with a US cord)
Ships from the US.
The only items you will need are:
-Tools
-Filament
-Glass print area (Lowes, Home depot)
Build Details:
drive.google.com/folderview?id=0B9b1NbuM...m4xOHc&usp=drive_web
Solo necesitaría
-Filament
Glass print area (Lowes, Home depot) y otras cosas ..
Quisiera saber si me recomiendan comprar este kit pues suy nuevo y en este mundo para empezar armarla espero no tener problemas.
Lo bueno te todo este kit me parece es de que voy a usar Arduino y RAMPS 1.4
pueden verla este es el enlace:
Folger-Tech-RepRap-Prusa-i3-Clear-Frame-Full-3D-Printer-Kit-RAMPS-GT2-/
Quisiera que me ayudaran a estar seguro de comprar esto bueno si no iría por comprar por partes todo :evil: gracias.
Last Edit:10 años 7 meses antes Post by Freddy
Última Edición: 10 años 7 meses antes por Freddy.
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Es recomendable comprar este kit de prusa i3
Posted 10 años 7 meses antes #177
Hola FreddyAlc, el KIT que has puesto tiene muy buena pinta y muy buen precio. La única pega que le veo es que usa un marco de metacrilato de 6mm de grosor, yo las impresoras que he visto con este tipo de marco lo tenían de 10mm, y es que del marco va a depender en gran medida la estabilidad de la máquina. Otro problema que veo es que el paquete vendría de estados unidos, ten en cuenta que un paquete de ese tamaño es muy fácil que te lo paren en aduanas e incremente el precio.
Por lo demás no veo nada que esté mal, la verdad es que tiene muy buen precio y es muy completo, yo tan solo le añadiría unos disipadores para los pololus, pero estos los puedes comprar por 5€
Respuesta de Freddy sobre el tema Es recomendable comprar este kit de prusa i3
Posted 10 años 7 meses antes #178
admin escribió: Usa un marco de metacrilato de 6mm de grosor, yo las impresoras que he visto con este tipo de marco lo tenían de 10mm, y es que del marco va a depender en gran medida la estabilidad de la máquina.Vendría de estados unidos. Ten en cuenta que un paquete de ese tamaño es muy fácil que te lo paren en aduanas e incremente el precio.
Hola admin gracias por la recomendación. Soy noob en este mundo pues si veo que sería un poco débil con el marco de 6mm, en Perú el limite para no pagar impuesto es importar cosas <=200$ si paso los 200 tengo que pagar un impuesto de acuerdo al producto, los disipadores los podría comprar aqui.. El problema del marco lo podría arreglar aquí haciendo otro idéntico al que viene con un poco más de grosor o podría hacer uno de madera, es el único kit más económico de internet que e visto. Voy a ver si me animo o no :dry:
Post by Freddy
Posted 10 años 7 meses antes #179
admin escribió: Hola FreddyAlc, el KIT que has puesto tiene muy buena pinta y muy buen precio. La única pega que le veo es que usa un marco de metacrilato de 6mm de grosor,...
Hermano encontré una nueva opción me parece buena la oferta el kit de repparts3d e revisado las tiendas que recomienda la web reprap.org.. Este kit de repparts tiene los drivers de motor con disipador, creo que no trae base de vidrio pero no es problema... Aver si me animo a comprar este kit para empezar en este mundo, por que el de ebay tiene mala reputación... Tambien hay otra opción en 3dprinters-shop por cual de las dos me animaria?
Last Edit:10 años 6 meses antes Post by Freddy
Última Edición: 10 años 6 meses antes por Freddy.
Posted 10 años 7 meses antes #183
La verdad es que los dos KIT's tienen muy buena pinta, y el precio es muy económico, sale casi igual que comprando por separado las piezas.
He mirado la lista de los componentes de ambos y parece que viene todo, lo que si me he fijado es que la de "repparts3d" trae el HotEnd E3D que es mucho mejor que el j-Head que trae el otro KIT. Intenta buscar información sobre estas dos tiendas, ya que yo no las conozco y no te puedo decir si trabajan bien o mal, lo que si te puedo decir es que los KIT's que has puesto están muy completos y tienen un muy buen precio.
El siguiente usuario dijo gracias: Freddy
Respuesta de Francisco sobre el tema Es recomendable comprar este kit de prusa i3
Posted 10 años 6 meses antes #230
buenas tardes.
Segun otro foro con bastantes miembros son de fiar y buen material
www.repparts3d.com/kits-completos/56-kit-prusa-i3.html
Last Edit:10 años 6 meses antes Post by Francisco
Última Edición: 10 años 6 meses antes por Francisco.
Tiempo de carga de la página: 0.928 segundos
