Problema Motor
Problema Motor Publicado por Nico
Posted 7 años 4 días antes #1279
Hola buenas tardes!
Estoy teniendo problema a la hora de intentar mover un motor paso a paso, como que se traba, que debería hacer??
Esta conectado al RAMPS 1.4, con su respectivo pololu, con el firmware MARLIN, y lo que estoy haciendo es testear los motores,
VIDEO: ->>>> Motor paso a paso <<<<-
Podrá ser que no este correctamente configurado la potencia del controlador?
Muchas gracias!
Saludos.
Last Edit:7 años 4 días antes Post by Nico
Última Edición: 7 años 4 días antes por Nico.
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Problema Motor
Posted 7 años 3 días antes #1284
Hola, no puedo ver el vídeo correctamente, ¿que motor es el que se traba? si son los motores del eje Z es posible que sea configuración del firmware, si intentas hacer que se muevan muy rápidos se traban. Si es otro motor, puede ser de dos cosas, o que no tengas suficiente corriente en los pololus (tendrías que darle un poco mas de corriente) o que algunos de los cables que va a motor esta cortado.
Si eres capaz de subir el vídeo sería de gran ayuda, ya que se suele notar cuando es falta de corriente o cuando algún cable esta cortado.
Respuesta de Nico sobre el tema Problema Motor
Posted 7 años 3 días antes #1285
Hola buenas,
Gracias por responder!
Este es el Link del video:
Saludos!
Post by Nico
Posted 7 años 2 días antes #1286
Hola Nico, no se que motor es ese, pero por lo que se puede ver, parece que tiene algún cable mal conectado o directamente no hace buen contacto. Identifica que cable corresponde a cada bobina y comprueba que no esté cortado ningún cable.
Posted 7 años 1 día antes #1287
Buenas!
Este es el modelo del motor wue estoy utilizando,
www.google.com.ar/url?sa=t&source=web&rc...alhGUou1Ec4OuUCmWSVA
El modelo es m35sp-11nk
Lo substraje de un escaner,
Saludos!
Last Edit:7 años 1 día antes Post by Nico
Última Edición: 7 años 1 día antes por Nico.
Posted 7 años 1 día antes #1288
Solucionado!
Error de puro novato.. Hice la prueba con un led para verificar y tenia invertido las polaridades,
Ahora lo que me resta es entender como calibrar los pololus
Saludos!
Post by Nico
Tiempo de carga de la página: 0.817 segundos
