Hola Carlos, este es un problema relativamente común, en muchas ocasiones el Nozzle o el tornillo roscado no esta bien sellado y escapa un poco de filamento fundido que cae sobre la pieza.
Para solucionar esto, lo ideal es desmontar el Hotend y poner un poco de teflón (como el que ponen los fontaneros en las tuberías para que no se escape el agua).
goo.gl/rlyQ2v
Esto no es necesario ponerlo siempre, pero en muchas ocasiones por no quedar bien sellado alguna parte chorrea, asi que un poco de teflon lo suele solucionar.
Lo que si lo pones, debes tener en cuenta un par de cosas, para desmontar el hotend debes de hacerlo en caliente, ya que el plastico solido en su interior evita que puedas desmontarlo (cuidado no te quemes). Y otra cosa con la que debes tener cuidado al poner el teflón es que no caiga en el interior del tubo (por donde va el filamento), ya que si cae dentro es atasco seguro y es muy complicado de desatascar un atasco de este tipo.
Se que es un jaleo el cambiar esto ahora, peor una vez que lo pongas se acabaron los problemas de fugas. Un saludo
