Hola!, en función de las poleas que uses pueden moverse mas o menos los ejes, por eso hay que hacer una calibración manual de los pasos por milímetro que deben moverse lo motores.
De la misma forma que explicaba como calibrar la cantidad de filamento que extruye el extrusor, debes hacerlo para que los ejes X e Y se muevan exactamente lo que deben.
Yo para sacar la máxima resolución lo que hago es colocar un folio en la base, bajo el extrusor hasta que este cerca del folio (hago una marca en el folio con esa posición) y le doy a mover en X o Y (según quieras calibrar), imagina que le has indicado que se mueva 100mm y mides la marca inicial y final en el folio y ves que realmente se ha movido 90mm, pues lo que deberás hacer es modificar los pasos por milímetro :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4047,777}
Los que ponen 80 son los que hacen referencia a X e Y
En el ejemplo que te pongo, las cuentas serían 80 (pasos por milimetro) dividido entre 90 (milímetros que se mueve) multiplicado por 100 (lo que querías mover) y te dará 88.88 (pasos por milímetro) que es el valor que debes poner en este ejemplo para que se mueva 100mm
El siguiente usuario dijo gracias: Jairo
