Exceso de plastico al imprimir.
Exceso de plastico al imprimir. Publicado por Manuel
Posted 8 años 9 meses antes #942
Hola.
Después de no se cuantos intentos, he conseguido imprimir.
Para calibrar la impresora, he impreso un cubo 20x20mm, pero sale demasiado plástico. Pongo una fotos para que lo veáis. img_2690,jpg y img_2691.jpg
Mi pregunta es la siguiente, como debo configurar la impresión para remediar este defecto.?
Mi impresora es una Prusa I3 Steel.
Las varillas del eje Z, son de 8mm, tipo 1.
Adjunto, el configuration.h
Imprimo desde el ordenador, con repetier.
Hilo ABS de 3mm, boquilla de 0,4
Gracias por anticipado.
Post by Manuel
Respuesta de Manuel sobre el tema Exceso de plastico al imprimir.
Posted 8 años 9 meses antes #943
Adjunto el fichero configuration.h que no habia incluido
Post by Manuel
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Exceso de plastico al imprimir.
Posted 8 años 9 meses antes #944
Hola, no conozco ese extrusor y no se si los pasos por milímetros que tienes configurados en el firmware son los correctos. En los pasos por milimetros del extrusor tienes puesto 777 que son los pasos para un extrusor jonas estandar, el tuyo a simple vista se ve muy parecido, pero para asegurarse deberlas hacer el ajuste como lo explico en el tutorial, de esa forma te aseguras que el problema de exceso de plástico no es debido al firmware.
En la pieza, ademas de exceso de plástico se ve un poco recalentado, intenta encontrar la temperatura optima del plástico, para ABS esta entre 220 y 250 (intenta no darle nunca mas de 250 o puedes dañar el HotEnd) . Para encontrar la temperatura, por el HotEnd a 220 y extruye manualmente viendo la resistencia que opone el plastico, si es mucha la fuerza que tienes que hacer ve subiendo de 5 en 5 grados hasta que tu creas que fluye sin problemas.
En cuanto a la cantidad de plástico excesiva, si crees que la configuración del firmware es correcta, los parámetros que debes de ajustar en el Repetier son:
Diametro del Nozzle: Asegurate que la boquilla que usas es la que le indicas en el programa, una boquilla diferente te va a dar exceso o falta de plástico.
Diametro del filamento: Debes medir el grosor del filamento y poner aquí el valor medido, normalmente los filamentos de 3mm miden algo menos, se suele poner un grosor de 2.94mm, pero hay veces que el diámetro es inferior a 2.7 y otras incluso superior a 3 (lo cual es bastante malo).
Flow o flujo: Este es un parámetro que aumenta o disminuye el porcentaje de plástico que se echa, normalmente ayuda a ajustar de manera muy fina la cantidad de plástico, en tu caso aunque puede ayudar cambiarlo, no es la solución, la cantidad de plástico que echas de mas es demasiada.
Revisa esto que te digo a ver si lo tienes bien configurado. Otra cosa que también te recomiendo cambiar ahora si estás empezando es la velocidad de impresión, intenta imprimir a velocidades de 30mm/s. Si me adjuntas los valores que tienes en el Repetir te oriento si los tienes bien o mal.
El siguiente usuario dijo gracias: Manuel
Posted 8 años 9 meses antes #945
Hola.
Gracias por tu respuesta.
Te adjunto las pantallas de configuración de Repetier.
Así como los como se configuran los controles cuando se da la orden de imprimir.
Saludos.
Post by Manuel
Posted 8 años 9 meses antes #947
Gracias por las indicaciones, esto va muy bien.
He modificado lo siguiente:
en configuración de cura:
CuraEngine Setting
Temperature
Print temperature 225
Bed temperature 105
Filamento:
El diámetro estaba a 1,5 lo he puesto a 3
el cubo de prueba casi perfecto..
El lunes seguiremos con las pruebas
Post by Manuel
Posted 8 años 9 meses antes #948
Buenos días, por lo que me dices tu problema era el diámetro del filamento, estabas aportando el doble de plástico del que necesitaba. Si tienes la posibilidad mídelo con un calibre, seguramente tenga algo menos de 3mm, yo suelo ponerle 2.92 en el diámetro y si veo que deposita poco o mucho plástico lo que hago es rectificar el FLOW.
Ya me contarás que tal te va, un saludo!
Tiempo de carga de la página: 0.860 segundos
