problemas con prusa i3
problemas con prusa i3 Publicado por Alejandro
Posted 10 años 7 meses antes #83
acabo de terminar de montar mi prusa i3 mega 2560+ramps 1.4+lcd1602+hotend metal 3mm+boquilla 0,4 mm, y tengo algunos problemas, he seguido al pie de la letra el tutorial que habéis subido a YOUTUBE (por cierto esta genial y ameno)
1º Los motores del eje z se quedan pillados al hacerlos mover con Pronterface, lo tengo que ayudar moviendo el acoplamiento de aluminio de las varillas roscadas de 5, todo esto con SPRINTER cargado en mi placa mega 2560, con los motores desmontados los probe según el video del tutorial y funcionaba bien sin quedarse bloqueados. También probe y medi los pasos del motor del extrusor e incluso he fundido ABS manualmente y con Pronterface en la tecla Estruder y todo correcto, menos lo que comento de los motores del eje Z
2º Al intentar cargar el Marlin (bajado del tutorial) y configurado como en el videotutorial (por que mi prusa me da valores similares al tutorial) me da un monton de errores:
estos son
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Mega 2560 or Mega ADK"
In file included from /dogm_lcd_implementation.h:39,
from ultralcd.cpp:28:
dogm_font_data_marlin.h:13: error: 'u8g_fntpgm_uint8_t' does not name a type
dogm_font_data_marlin.h:172: error: 'u8g_fntpgm_uint8_t' does not name a type
In file included from ultralcd.cpp:28:
dogm_lcd_implementation.h:81: error: 'U8GLIB_ST7920_128X64_1X' does not name a type
/dogm_lcd_implementation.h: In function 'void lcd_implementation_init()':
dogm_lcd_implementation.h:92: error: 'u8g' was not declared in this scope
dogm_lcd_implementation.h:94: error: 'u8g_font_6x10_marlin' was not declared in this scope
dogm_lcd_implementation.h:118: error: 'u8g_font_6x10_marlin' was not declared in this scope
dogm_lcd_implementation.h:120: error: 'u8g_font_5x8' was not declared in this scope
/dogm_lcd_implementation.h: In function 'void lcd_printPGM(const char*)':
dogm_lcd_implementation.h:155: error: 'u8g' was not declared in this scope
/dogm_lcd_implementation.h: In function 'void lcd_implementation_status_screen()':
dogm_lcd_implementation.h:165: error: 'u8g' was not declared in this scope
dogm_lcd_implementation.h:181: error: 'u8g_font_6x9' was not declared in this scope
dogm_lcd_implementation.h:315: error: 'u8g_font_6x10_marlin' was not declared in this scope
/dogm_lcd_implementation.h: In function 'void lcd_implementation_drawmenu_generic(uint8_t, const char*, char, char)':
dogm_lcd_implementation.h:338: error: 'u8g' was not declared in this scope
dogm_lcd_implementation.h:341: error: 'u8g' was not declared in this scope
dogm_lcd_implementation.h:343: error: 'u8g' was not declared in this scope
/dogm_lcd_implementation.h: In function 'void lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_generic(uint8_t, const char*, char, char*)':
dogm_lcd_implementation.h:368: error: 'u8g' was not declared in this scope
/dogm_lcd_implementation.h: In function 'void lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_generic_P(uint8_t, const char*, char, const char*)':
dogm_lcd_implementation.h:393: error: 'u8g' was not declared in this scope
/dogm_lcd_implementation.h: In function 'void lcd_implementation_drawedit(const char*, char*)':
dogm_lcd_implementation.h:450: error: 'u8g' was not declared in this scope
dogm_lcd_implementation.h:451: error: 'u8g_font_9x18' was not declared in this scope
/dogm_lcd_implementation.h: In function 'void lcd_implementation_drawmenu_sdfile_selected(uint8_t, const char*, const char*, char*)':
dogm_lcd_implementation.h:469: error: 'u8g' was not declared in this scope
/dogm_lcd_implementation.h: In function 'void lcd_implementation_drawmenu_sdfile(uint8_t, const char*, const char*, char*)':
dogm_lcd_implementation.h:498: error: 'u8g' was not declared in this scope
/dogm_lcd_implementation.h: In function 'void lcd_implementation_drawmenu_sddirectory_selected(uint8_t, const char*, const char*, char*)':
dogm_lcd_implementation.h:524: error: 'u8g' was not declared in this scope
/dogm_lcd_implementation.h: In function 'void lcd_implementation_drawmenu_sddirectory(uint8_t, const char*, const char*, char*)':
dogm_lcd_implementation.h:555: error: 'u8g' was not declared in this scope
ultralcd.cpp: In function 'void lcd_update()':
ultralcd.cpp:902: error: 'u8g' was not declared in this scope
ultralcd.cpp:905: error: 'u8g_font_6x10_marlin' was not declared in this scope
es un poco descorazonador a ver si me podeis echar un cable nunca mejor dicho
Post by Alejandro
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema problemas con prusa i3
Posted 10 años 7 meses antes #84
Hola Bully, me alegro que tengas todo montado, por que estos problemas tienen rápida solución. Lo primero, el problema que tienes de que se quedan atorados los motores de Z es debido a la aceleración que tienes configurada en Pronterface, en la parte superior, veras una casilla que pone "mm/min Z", simplemente bajando esto deberían de desaparecer esos problemas, pero ni te molestes en cambiarlo, por que lo que debes de hacer es cargar Marlin directamente, Marlin trae control de aceleración y va a funcionar mucho mejor.
El error que te da a cargar Marlin es por mi culpa, ya que cuando subí ese archivo por primera vez quede activada la opción de la LCD Full Graphics, y para esto necesitas una librería en Arduino, el archivo lo cambie hace unas semanas, por lo que si lo bajas ahora no deberías de tener problemas. De todas formas, si quieres simplemente entra en el firmware, ve a la pestaña de configuración y baja hasta encontrar un apartado que poner "//LCD and SD support" un poco mas abajo encontrarás una línea que pone: "#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER" lo que tienes que hacer es comentar la línea para que no tenga efecto, esto se hace simplemente añadiendo delante 2 barras "//", con esto veras como cambia de color a un gris claro.
Con este cambio ya podrás cargar Marlin y no deberías de tener problemas con las aceleraciones de Z, si los tienes simplemente baja la velocidad de Pronterface, pero si ya has hecho todas las pruebas y ves que funciona ve pensando en mudarte a CURA.
Dime que tal te va, y si te sale algún otro error dímelo y te echo una mano
Respuesta de Alejandro sobre el tema problemas con prusa i3
Posted 10 años 7 meses antes #95
1º sigo con algún problemilla pero yo creo que ya estoy en el bueno camino debido a tu ayuda y consejos, he cambiado unos parámetros, los finales de carrera en las tres pimeras líneas donde dice "true" lo he cambiado a "false"(los finales de carrera son de 3 pines amarillo-negro-rojo), donde dice #define INVERT_X_DIR cambie de "false" a "true" y ahora doy al botón de home, tanto en proterface como en repetier y lo hace perfecto mueve todos los ejes y termina en la esquina.
2º la pantalla lcd 1602 sigue sin ir se enciende pero salen los famosos cuadrados.
3º instale Cura 14.09 según me aconsejastes he intente imprimir una moneda de calibración lo configure el extrusor a 240º y la cama a 90º y un relleno al 50% pero el extrusor hace pegote y luego se tapona, también el motor como si se bloquease, pero lo bueno es que hace todo el movimiento de impresión (con proterface como en repetier en manual y extruyendo 10 mm me funcionaba sin problemas), aquí también cambie el parámetro del motor de 777 a 865 era lo que me pedia.
4º esta es la configuración que tengo actualmente
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
// This configurtion file contains the basic settings.
// Advanced settings can be found in Configuration_adv.h
// BASIC SETTINGS: select your board type, temperature sensor type, axis scaling, and endstop configuration
//User specified version info of this build to display in [Pronterface, etc] terminal window during startup.
//Implementation of an idea by Prof Braino to inform user that any changes made
//to this build by the user have been successfully uploaded into firmware.
#define STRING_VERSION_CONFIG_H __DATE__ " " __TIME__ // build date and time
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "Darth Raul" //Who made the changes.
// SERIAL_PORT selects which serial port should be used for communication with the host.
// This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
// Serial port 0 is still used by the Arduino bootloader regardless of this setting.
#define SERIAL_PORT 0
// This determines the communication speed of the printer
#define BAUDRATE 115200
//#define BAUDRATE 115200
//// The following define selects which electronics board you have. Please choose the one that matches your setup
// 10 = Gen7 custom (Alfons3 Version) " github.com/Alfons3/Generation_7_Electronics"
// 11 = Gen7 v1.1, v1.2 = 11
// 12 = Gen7 v1.3
// 13 = Gen7 v1.4
// 3 = MEGA/RAMPS up to 1.2 = 3
// 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Bed, Fan)
// 34 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)
// 4 = Duemilanove w/ ATMega328P pin assignment
// 5 = Gen6
// 51 = Gen6 deluxe
// 6 = Sanguinololu < 1.2
// 62 = Sanguinololu 1.2 and above
// 63 = Melzi
// 64 = STB V1.1
// 7 = Ultimaker
// 71 = Ultimaker (Older electronics. Pre 1.5.4. This is rare)
// 8 = Teensylu
// 80 = Rumba
// 81 = Printrboard (AT90USB1286)
// 82 = Brainwave (AT90USB646)
// 9 = Gen3+
// 70 = Megatronics
// 701= Megatronics v2.0
// 702= Minitronics v1.0
// 90 = Alpha OMCA board
// 91 = Final OMCA board
// 301 = Rambo
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 33
#endif
// This defines the number of extruders
#define EXTRUDERS 1
//// The following define selects which power supply you have. Please choose the one that matches your setup
// 1 = ATX
// 2 = X-Box 360 203Watts (the blue wire connected to PS_ON and the red wire to VCC)
#define POWER_SUPPLY 1
//=============================Thermal Settings ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
// (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup)
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
// Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the recidency timer x degC early.
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 300
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 130
// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the
// average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of
// HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals.
//#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4
// PID settings:
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 256 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 256=full current
#define PID_MAX 256 // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 256=full current
#ifdef PIDTEMP
//#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
// is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max. (10)
#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255 //limit for the integral term
#define K1 0.95 //smoothing factor withing the PID
#define PID_dT ((16.0 * 8.0)/(F_CPU / 64.0 / 256.0)) //sampling period of the temperature routine
// If you are using a preconfigured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
#define DEFAULT_Kp 23.69
#define DEFAULT_Ki 1.51
#define DEFAULT_Kd 93.15
// Makergear
// #define DEFAULT_Kp 7.0
// #define DEFAULT_Ki 0.1
// #define DEFAULT_Kd 12
// Mendel Parts V9 on 12V
// #define DEFAULT_Kp 63.0
// #define DEFAULT_Ki 2.25
// #define DEFAULT_Kd 440
#endif // PIDTEMP
// Bed Temperature Control
// Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis
// uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder.
// If your PID_dT above is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz,
// which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating.
// This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater.
// If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you proabaly
// shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works.
// If this is enabled, find your own PID constants below.
//#define PIDTEMPBED
//#define BED_LIMIT_SWITCHING
// This sets the max power delived to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option.
// all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis)
// setting this to anything other than 256 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did,
// so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed. (see the comment on enabling PIDTEMPBED)
#define MAX_BED_POWER 256 // limits duty cycle to bed; 256=full current
#ifdef PIDTEMPBED
//120v 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
//from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, argressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
#define DEFAULT_bedKp 10.00
#define DEFAULT_bedKi .023
#define DEFAULT_bedKd 305.4
//from pidautotune
// #define DEFAULT_bedKp 97.1
// #define DEFAULT_bedKi 1.41
// #define DEFAULT_bedKd 1675.16
// FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
#endif // PIDTEMPBED
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
//if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
#define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances.
//=============================Mechanical Settings===========================
// Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics
// #define COREXY
// corse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignord if ENDSTOPPULLUPS is defined
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z true
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 190
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 195
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 190
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
// The position of the homing switches
//#define MANUAL_HOME_POSITIONS // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
//#define BED_CENTER_AT_0_0 // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)
//Manual homing switch locations:
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {2000, 2000, 100, 0} // set the homing speeds (mm/min) [50*60,50*60, 4*60, 0]
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,4000,865} // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {330, 330, 3.3, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1500,1500,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
//(9000,9000,100,10000)
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves [3000]
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts [3000]
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
// #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
// #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instanteneously)
#define DEFAULT_XYJERK 15 // (mm/sec) [20.0]
#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5 // (mm/sec) [5.0]
//=============================Additional Features===========================
// EEPROM
// the microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores paramters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//define this to enable eeprom support
//#define EEPROM_SETTINGS
//to disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
// please keep turned on if you can.
//#define EEPROM_CHITCHAT
// Preheat Constants
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 180
#define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 70
#define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 255 // Insert Value between 0 and 255
#define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 240
#define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 90
#define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 150 // Insert Value between 0 and 255 (tenia 255)
//#define ULTRA_LCD //general lcd support, also 16x2
//#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
//#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
//#define SDSLOW // Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the ultimaker online store.
//#define ULTIPANEL //the ultipanel as on thingiverse
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCB)
// reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
//#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PCB)
// reprap.org/wiki/RAMPS_1.3/1.4_GADGETS3D_Shield_with_Panel
//#define G3D_PANEL //(cambiado, le he quitado las // del principio)
//The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB)
// reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
// The RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// reprapworld.com/?products_details&produc...=202&cPath=1591_1626
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 10.0 // how much should be moved when a key is pressed, eg 10.0 means 10mm per click
//automatic expansion
#if defined (REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER)
#define DOGLCD
#define U8GLIB_ST7920
#endif
#if defined(ULTIMAKERCONTROLLER) || defined(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || defined(G3D_PANEL)
#define ULTIPANEL
#define NEWPANEL
#endif
#if defined(REPRAPWORLD_KEYPAD)
#define NEWPANEL
#define ULTIPANEL
#endif
//I2C PANELS
//#define LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
#ifdef LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
// This uses the LiquidCrystal_I2C library ( bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/Home )
// Make sure it is placed in the Arduino libraries directory.
#define LCD_I2C_TYPE_PCF8575
#define LCD_I2C_ADDRESS 0x27 // I2C Address of the port expander
#define NEWPANEL
#define ULTIPANEL
#endif
// PANELOLU2 LCD with status LEDs, separate encoder and click inputs
//#define LCD_I2C_PANELOLU2
#ifdef LCD_I2C_PANELOLU2
// This uses the LiquidTWI2 library v1.2.3 or later ( github.com/lincomatic/LiquidTWI2 )
// Make sure the LiquidTWI2 directory is placed in the Arduino or Sketchbook libraries subdirectory.
// (v1.2.3 no longer requires you to define PANELOLU in the LiquidTWI2.h library header file)
// Note: The PANELOLU2 encoder click input can either be directly connected to a pin
// (if BTN_ENC defined to != -1) or read through I2C (when BTN_ENC == -1).
#define LCD_I2C_TYPE_MCP23017
#define LCD_I2C_ADDRESS 0x20 // I2C Address of the port expander
#define LCD_USE_I2C_BUZZER //comment out to disable buzzer on LCD
#define NEWPANEL
#define ULTIPANEL
#endif
// Panucatt VIKI LCD with status LEDs, integrated click & L/R/U/P buttons, separate encoder inputs
//#define LCD_I2C_VIKI
#ifdef LCD_I2C_VIKI
// Note: The pause/stop/resume LCD button pin should be connected to the Arduino
// BTN_ENC pin (or set BTN_ENC to -1 if not used)
#define LCD_USE_I2C_BUZZER //comment out to disable buzzer on LCD (requires LiquidTWI2 v1.2.3 or later)
#define NEWPANEL
#define ULTIPANEL
#endif
#ifdef ULTIPANEL
// #define NEWPANEL //enable this if you have a click-encoder panel
#define SDSUPPORT
#define ULTRA_LCD
#ifdef DOGLCD // Change number of lines to match the DOG graphic display
#define LCD_WIDTH 20
#define LCD_HEIGHT 5
#else
#define LCD_HEIGHT 4
#endif
#else //no panel but just lcd
#ifdef ULTRA_LCD
#ifdef DOGLCD // Change number of lines to match the 128x64 graphics display
#else
#define LCD_WIDTH 16
#define LCD_HEIGHT 2
#endif
#endif
#endif
// Increase the FAN pwm frequency. Removes the PWM noise but increases heating in the FET/Arduino
//#define FAST_PWM_FAN
// M240 Triggers a camera by emulating a Canon RC-1 Remote
// Data from: www.doc-diy.net/photo/rc-1_hacked/
// #define PHOTOGRAPH_PIN 23
// SF send wrong arc g-codes when using Arc Point as fillet procedure
//#define SF_ARC_FIX
// Support for the BariCUDA Paste Extruder.
//#define BARICUDA
* R/C SERVO support
* Sponsored by TrinityLabs, Reworked by codexmas
// Number of servos
// If you select a configuration below, this will receive a default value and does not need to be set manually
// set it manually if you have more servos than extruders and wish to manually control some
// leaving it undefined or defining as 0 will disable the servo subsystem
// If unsure, leave commented / disabled
// #define NUM_SERVOS 3
#include "Configuration_adv.h"
#include "thermistortables.h"
#endif //__CONFIGURATION_H
Post by Alejandro
Posted 10 años 7 meses antes #97
Bueno, empiezo por lo mas sencillo, la pantalla. Para que se muestren los datos en la pantalla debes activarla, para eso centrate en esta parte:
Como ves hay enlaces que llevan directamente a la pagina de RepRap, busca tu modelo de pantalla, lo normal es que sean uno de estos 3 tipos:
Para activarla lo único que tienes que hacer es eliminar las dos barras // de delante del #define, por ejemplo, si tienes una pantalla "Full Graphic Smart Controler" donde pone "//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER" quedaría como "#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER" (sin las barras).
Debes tener en cuenta que si tienes esta pantalla debes de ponerle la librería correspondiente en Arduino, esta librería la puedes descargar aquí www.zonamaker.com/descargas/U8glib.zip
Con lo de los atascos es posible que tu problema sea que se calienta demasiado la parte alta del HotEnd, ahora mismo hay otro usuario con los mismos problemas, para eso la única solución es poner un ventilador que enfrié la parte alta de HotEnd, por lo demás no he visto nada mal en la configuración que has pasado, todo parece estar bien.
Posted 10 años 7 meses antes #99
gracias ya imaginaba yo algo de la temperatura mañana lo pruebo y te comento y lo de la pantalla en archivo adjunto te mando foto de la lcd y me comentas la línea que debo activar y como le pongo la librería
gracias y perdona lo empachoso que soy
Post by Alejandro
Posted 10 años 7 meses antes #101
Para esa pantalla no necesitas librería, tan solo activarla. Creo que la linea que afecta a tu pantalla es:
Simplemente quita las dos barras que hay delante del #define, te quedará así:
Veras como la línea cambia de color gris claro a negro, carga de nuevo el firmware en tu Arduino y ya tendrás la pantalla activada.
Si por lo que sea no se ve nada en pantalla prueba a intercambiar los cables de la pantalla.
El siguiente usuario dijo gracias: Freddy
Tiempo de carga de la página: 0.738 segundos
