Error con el Display Alimentación Arduino-Ramps1.4
  • Rafael Adrian Garcia
  • Avatar de Rafael Adrian Garcia Fuera de línea Autor del tema
Error con el Display Alimentación Arduino-Ramps1.4 Publicado por Rafael Adrian Garcia
Posted 7 años 10 meses antes #857
Hola a todos, el problema que tengo es que cuando enciendo la impresora, el display parpadea pero no muestra el menú, solamente hasta que conecto la impresora mediante usb se muestra el menú, ahora ya no puedo imprimir directamente desde la microSD, ya cambié la Ramps 1.4 y sigue igual, creen que sea la tarjeta arduino o el LCD?, ya que una vez conectada la arduino a la pc se corrije el problema, y al desconectarlo nuevamente falla, gracias a todos por su tiempo, saludos.
Post by Rafael Adrian Garcia
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Error con el Display Alimentación Arduino-Ramps1.4
Posted 7 años 10 meses antes #859
Hola Rafa, el problema lo tienes en la placa de Arduino, mas concretamente en el regulador de voltaje que trae. Por alguna razón se habra estropeado y es este regulador el que alimenta a la pantalla y al Arduino cuando la corriente entra desde la RAMPs, al alimentar por USB la corriente va directamente al chip y a la pantalla sin pasar por este regulador, por eso te funciona cuendo lo conectas al USB.
Puedes sustituir tu Arduino o si te atreves cambiar el regulador de voltaje, normalmente es la única pieza que se estropea.
El siguiente usuario dijo gracias: Rafael Adrian Garcia
Tiempo de carga de la página: 0.932 segundos
