Desfase en eje X, porblema de firmware?
Desfase en eje X, porblema de firmware? Publicado por Alejandro
Posted 9 años 11 meses antes #562
Hola a todos, espero puedan ayudarme porque ando algo desesperado, veran. tengo una impresora CTC con el firmware "The Creator" version 1, funciona exactamente igual que las Flashforge y uso el software de Makerbot, la impresora es totalmente independiente de la PC, ahora bien, la impresora tiene casi 1 año de uso, hasta el momento habia trabajado bastante bien, pero de una semana para aca, la impresora empezo a hacer desfases en el Eje X de manera irregular y empece a escuchar con "track track" cuando lo hace , empezo a hacerlos primero a los 30 minutos de impresion y ahora ya no dura ni 5 minutos cuando ya tiene el primer desfase, he revisado que los ejes esten bien alineados, que las bandas dentadas no esten desgastadas y parece que el problema no es mecanico pues cuando hace el desfase, un momento despues la pantalla LCD de la impresora deja de mostrar los datos normales de temperatura y demas, y pone signos y puntos muy raros y a partir de ahi los desfases se hacen cada vez peores, creen que deba cambiarle el firmware o sera que el procesador esta dañado?, sobre como cambiar el firmware no tengo ni idea o creen que pueda ser algo mas? Saludos y de antemano gracias.
Post by Alejandro
Respuesta de Raúl Diosdado sobre el tema Desfase en eje X, porblema de firmware?
Posted 9 años 11 meses antes #563
Hola, según comentas al principio yo diría que el problema es falta de potencia en los pololus (algo muy común), pero al comentarme lo de la pantalla creo que el problema es otro, creo que debes de tener algún cable que no hace buen contacto (una masa suelta) que provoca tanto el que el motor de algún salto como que en la pantalla aparezcan símbolos raros.
Yo revisaría bien el cableado y si hace falta quita todos los cables y vuelve a ponerlos, estoy casi seguro que tu problema está en algún cable.
El siguiente usuario dijo gracias: Alejandro
Respuesta de Alejandro sobre el tema Desfase en eje X, porblema de firmware?
Posted 9 años 11 meses antes #584
Gracias por tu respuesta, he checado los cables y la potencia que reciben los motores, parece ser que la potencia esta bien, tanto en Y como en X la potencia en amperaje es de 200 y 400 para Z, mi problema siempre esta sobre el eje X y el problema desde ayer se ha agravado despues de que estaba imprimiendo una pequeña pieza y durante la impresion se fue la luz, ahora ya no se salta pasos aleatoriamente sino que ahora directamente no puedo imprimir nada, el motor se ha vuelto loco. Antes de esto yo no sabia nada de electronica de Impresoras 3D y creo que me falta mucho por aprender pero por lo que he visto hasta ahorita los pololus que tiene la impresora no tienen potenciometro para variar el amperaje y probar con dierentes configuraciones y la motherboard es Sanguinololu al parecer. La verdad ya no se si el problema sea en los pololus que al parecer reciben la cantidad necesaria de potencia o si directamente la CPU ya no sirve.
Post by Alejandro
Posted 9 años 11 meses antes #585
Para tratar de determinar donde está el problema trata de cambiar cosas, por ejemplo, cambia el pololu del eje X por el del eje Y, o el motor del eje X por el del Y, esto te va a ayudar a determinar donde está tu problema.
No creo que sea problema de CPU, puede ser, pero sería lo menos probable, yo lo descartaría hasta comprobar las demás cosas.
Tiempo de carga de la página: 0.906 segundos
